ВАЖНО! 29.04 - проблемы с подключением по OpenVPN
9 года 6 мес. назад #7 от admin
Сделал, проверьте
9 года 6 мес. назад #8 от sasharnd66
Настроил Xiaomi Mi Wi-fi роутер c прошивкой Asus от Padavan, настроил VPN-клиената. PPTP, L2TP работают нормально! А вот OpenVPN соединяется но через пару минут связь пропадает !
May 9 16:14:43 MI-3: starting OpenVPN client...
May 9 16:14:43 openvpn-cli[636]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
May 9 16:14:43 openvpn-cli[636]: WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
May 9 16:14:46 vpnc-script: tun0 up
May 9 16:16:46 vpnc-script: tun0 down
May 9 16:16:48 openvpn-cli[636]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
May 9 16:16:52 openvpn-cli[636]: AUTH: Received control message: AUTH_FAILED
9 года 6 мес. назад #9 от admin
Мы сталкивались с подобной ситуацией. Дело в том, что, скорее всего, установленное соединение было НЕ работоспособно. То есть по нему не мог ходить трафик. Вы можете это проверить установив соединение и запустив ping 172.16.0.1
Скорее всего, результат будет неуспешным и трафик не пройдет. Разрыв соединения же происходит из-за того, что трафик по туннелю не идет и срабатывает таймер неактивности.
В нашем случае (и скорее всего в вашем) такая ситуация происходила из-за включенной компрессии трафика со стороны Padavan. Мы как-то экспериментировали с DD-WRT или OpenWRT (уже не вспомню) и наткнулись на подобную историю. Пришлось где-то искать и убирать компрессию.
Еще помню, что там было 3 опции с этой компрессией (уже не помню как звучало): Включить, Не использовать и Удалить
Помогло только "Удалить", так как "Не использовать" не срабатывало и компрессия все равно автоматически включалась.
Попробуйте найти подобную настройку в Падаване и удалить компрессию.
9 года 6 мес. назад #10 от sasharnd66
Благодарю за ответ! Я убрал в настройках "Сжатие данных методом LZO: - Отключить", уже 10 мин полет нормальный! Пинг проходит!! Будем посмотреть дальше!
9 года 5 мес. назад #11 от iin
OpenVPN - получаю файл 0 байт. Поправьте пожалуйста
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #12 от admin
Сделал, проверяйте, но пока больше не снимайте (и не ставьте) галочку OpenVPN... Странно, что опять какие-то сложности у нас.
Скажите:
- какой у вас браузер?
- когда вы пытались установить галочку OpenVPN - вращалось ли колесико на экране?
- посмотрите пожалуйста страницу События безопасности - нет ли записей там об этом событии именно в то самое время
- когда вы регистрировались какой сервер вы выбирали - Москву или Амстердам?
Время создания страницы: 0.168 секунд
