Выход в интернет удалённо через домашний ПК (без маршрутизатора )
7 года 3 мес. назад #1 от Doka
Добрый день!
В этой статье описано как например с телефона на Androis можно удалённо подключиться к домашней сети и через неё выходить в интернет.
Но в ней используется маршрутизатор. Как реализовать такую же схему но без маршрутизатора.
А конкретно следующая трудность
На домашнем ПК под управлением Windows 8.1 стоит программа OpenVPN которая подключена к VPNki и пингуется нормально.
Также на этом ПК стоит программа 3proxy. (прокси сервер) которая работает корректно. Проверено через настройки браузера. И есть выход в интернет.
Как сделать так чтобы траффик VPN стал идти через этот прокси?
7 года 3 мес. назад #2 от admin
Возможно это должно cработать.
С сервера и личного кабинета это не проверить. Можно только из другого туннеля.
1. Попробуйте подключиться вторым туннелем
2. Из второго туннеля проверьте пинг 172.16.0.1, затем адрес сети vpnki вашего Windows (172.16.....)
3. Затем в настройках браузера устройства из второго туннеля укажите, что хотите использовать прокси сервер с адресом из сети vpnki (172.16......)
7 года 3 мес. назад #3 от Doka
В третьем шаге для подключения к VPNki надо указывать логин и пароль или не обязательно?
7 года 3 мес. назад #4 от Doka
И про второй туннель не совсем понятно. Надо создать ещё один туннель на ПК с которого идёт подключение? (А потом их объединить?)
Или достаточно в настройках браузера указать IP который я получил в VPNki (172.16......)?
Спасибо за ответы :)
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #5 от Doka
Приложил скрин в котором пробовал пропинговать сервер и IP который получил в VPNki.
В самом низу сделал контрольный ping 8.8.8.8
7 года 3 мес. назад #6 от admin
1. Про третий шаг - это в зависимости от авторизации на вашем прокси сервере. Если она есть, то логин и пароль нужны, если нет, то нет.
Это не про vpnki.
2. Второй туннель должен быть, пока я его у вас не вижу
