7 года 3 мес. назад #7 от kingoff
Получилось увидеть ошибку?
7 года 3 мес. назад #8 от admin
Я смотрел подключение со своего Windows. Там действительно появилось окошко с переустановкой соединения. Правда я нажал на него не сразу, а через секунд 30-40, так как смотрел в это время процессы на сервере. После нажатия софтина задумалась и где-то еще через 20 секунд подключилась. При этом ошибки в логине и пароле не было, а было длительное установление соединения.
Видимо, я упустил момент и нужно было нажать на подключение раньше. Но не суть.
У меня есть мысль как ускорить этот процесс и сегодня попробую сделать тестовый вариант...
7 года 2 мес. назад #9 от kingoff
Честно сказать уже сил нет когда в 6 часов утра звонят у нас ничего не работает. у тебя на десятке подключение работает стабильно ? или подскажи какой роутер взять чтоб он сам подключался
7 года 2 мес. назад #10 от admin
Я перенес процесс перезапуска вашего процесса в более приоритетную часть и теперь перезапуск там занимает около 1 секунды.
Однако, если проблема продолжает существовать значит это не помогло. Возможно дело в таймауте сессии и это поменять сложно.
Возможно помогло бы использование OpenVPN поверх TCP, а не UDP протокола. В этом есть плюс - четкий обрыв сессии, но ест и минусы. Мы думали об этом, но пока к единому мнению не пришли. Возможно
У меня у самого меня нет Win10 и я не использую OpenVPN, кроме как на смартфоне. Точнее сказать, я использую туннели с Windows очень в редких случаях и ненадолго. Маршрутизаторы на даче и дома это Dlink и Keenetic. Оба не используют OpenVPN, им вполне достаточно PPTP или L2TP. Что касается PPTP и L2TP соединений, то они будут сбрасываться не в 00-00 (как OpenVPN), а через сутки после установления предыдущего соединения.
Если брать что-то для дома то лучше Кинетик или Микротик - они и надежнее и более функциональнее
7 года 2 мес. назад #11 от kingoff
Если я возьму Keenetic Omni KN-1410-01 и настрою на нем подключение PPTP или L2TP у меня проблемы разрывом подключения отпадут?
7 года 2 мес. назад #12 от admin
У меня Keenetic Extra || Версия ОС 2.15.C.5.0-0, перезапусков я обычно не замечаю.
Что насчет Omni - не знаю, не использовал никогда, но думаю, что все одно и то же и, в данном случае, больше зависит от софта.
