9 года 3 мес. назад #7 от admin
Да, у зухеля в L2TP явный баг... просто для информации:
В вашем пункте меню "События безопасности" есть информация о том, что зухель запрашивал, а сервер ему отправлял информацию по DHCP. Там есть и 172.16.0.0/16 и 192.168.2.0/24
We received DHCP-request from user user1913. Send DHCP route: route to VPNKI net - 172.16.0.0/16, VPNKI gateway - 172.16.0.1, network/mask - 192.168.2.0/24.
Почему зухель принял только один маршрут - никому неизвестно.
Насчет дальше. Тут надо понять, если вы хотите использовать именно L2TP, то имеет смысл настроить статические маршруты руками. Пример для одного из ваших устройств я прикладываю здесь (это для того, который имеет свою сеть 1.0)....а да, с картинками поблема - вышлю на почту
Если протокол не принципиален, то можно использовать PPTP и тогда DHCP там корректно отработает.
Работать будет и так и так.
Спасибо сказали: AeroS
9 года 3 мес. назад #8 от AeroS
С добавлением стат.маршрута не прокатило, на обоих роутерах(в маршрутах не отображаются 2.0 либо 1.0 сети)
П.с. l2tp побыстрее будем чем pptp или в данной услуге мы юзеры это не заметим вообще?
9 года 3 мес. назад #9 от admin
Ну если статические маршруты не применяются, то нужно менять прошивку - это прямо ужас-ужас какой-то.
В скорости разница будет не заметна.
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #10 от tricolor
Увидел эту тему и не стал создавать новую, ибо тоже имею проблемы с двумя роутерами, находящихся в разных частях одного города, Zyxel Keenetic Lite II и Keenetic Lite III. Целью было просматривать из дома с одним роутером, камеру на другом роутере. Первый имеет адрес 192.168.1.0 с маской 255.255.255.0, второй - 192.168.1.0 с маской 255.255.255.0. Ко второму подключена IP-камера, с адресом в сети 192.168.1.10. Настроил два туннеля по протоколу L2TP, пытался делать все строго по инструкции на сайте, ибо плохо сам разбираюсь в таких вещах, особенно в терминологии, но есть отличия от картинок в примерах, сделал скрины, посмотрите вложения На обоих роутерах делал разрешения в межсетевом экране отвечать на пакеты протокола icmp. В инструментах вбивал адреса, в том числе и камеры, и получал результат типа: 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 75.969/78.660/85.719/3.700 ms
Я правильно понимаю, что это нормальные данные по пингу? Но самый главный вопрос: как правильно подключаться к IP-камере? Набрав у себя дома в браузере 192.168.1.10? Если так, то у меня ничего не получается, выдает "Превышено время ожидания ответа от сайта".
Последнее редактирование: 9 года 2 мес. назад пользователем tricolor. Причина: добавлены вложения
9 года 2 мес. назад #11 от admin
Пинг-то нормальный, но у вас другая сложность. Вы не ошиблись адресами? И за первым и вторым маршуртизатором одинаковые адреса 192.168.1.0 255.255.255.0 ? Если так, то это не правильно и нужно переделывать одну часть на другие адреса, например 192.168.2.0 255.255.255.0
9 года 2 мес. назад #12 от tricolor
ой, я в тексте сообщения скопировал, не исправив. На самом деле у меня два разных адреса и есть: 192.168.1.0 255.255.255.0
и 192.168.2.0 255.255.255.0
