Перезапуск OpenVPN по API
5 года 3 мес. назад #7 от admin
admin ответил в теме Не пингуется vpn
Судя по логу он ругается на неполную строку
vpnki.ru/index.php?option=com_api
Это ровно до знака & - то есть ваш wget не посылает всю строку, а лишь ее часть. Попробуйте все обернуть в кавычки
Спасибо сказали: Mast
5 года 3 мес. назад #8 от Mast
Mast ответил в теме Не пингуется vpn
В браузере перезапуск работает если вбить эту строку?
конечно!
после оборота в кавычки имеем:
root@hz:~# wget-ssl "https://vpnki.ru/index.php?option=com_api&format=raw&app=webservices&resource=ovpn&action=restart&key=a123456789b123456789c123456789d1"
--2021-08-13 13:49:21--  https://vpnki.ru/index.php?option=com_api&format=raw&app=webservices&resource=ovpn&action=restart&key=789d1
Resolving vpnki.ru... 84.201.157.22
Connecting to vpnki.ru|84.201.157.22|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2021-08-13 13:49:21 ERROR 403: Forbidden.
т.е. посылаем
wget-ssl "vpnki.ru/index.php?option=com_api&format...789b123456789c123456789d1"
в ответ получаем:
--2021-08-13 13:49:21-- vpnki.ru/index.php?option=com_api&format...&action=restart&key=789d1
Из 32-х символов ключа почему-то в эхе только 5 последних.
5 года 3 мес. назад #9 от Mast
запустил с ключем
--debug
вывалило портянку. щас зачищу от своего ключа реального и выложу тут
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #10 от Mast
Ключ в логе я забил а1234567 и т.д.
Не знаю, на сколько критичны куки к реальному ключу, если критичны удалите, плз.
DEBUG-лог:
root@HZ:~# wget-ssl --no-check-certificate --debug "https://vpnki.ru/index.php?option=com_api&format=raw&app=webservices&resource=ovpn&action=restart&key=a123456789b123456789c123456789d1"
DEBUG output created by Wget 1.19.5 on linux-gnu.
Reading HSTS entries from /root/.wget-hsts
Converted file name 'index.php?option=com_api&format=raw&app=webservices&resource=ovpn&action=restart&key=789d1' (UTF-8) -> 'index.php?option=com_api&format=raw&app=webservices&resource=ovpn&action=restart&key=789d1' (ASCII)
--2021-08-13 14:05:13--  https://vpnki.ru/index.php?option=com_api&format=raw&app=webservices&resource=ovpn&action=restart&key=789d1
Caching vpnki.ru => 84.201.157.22
Created socket 3.
Releasing 0x005e89f0 (new refcount 1).
Initiating SSL handshake.
Handshake successful; connected socket 3 to SSL handle 0x00681470
certificate:
  subject: CN=*.vpnki.ru
  issuer:  CN=AlphaSSL CA - SHA256 - G2,O=GlobalSign nv-sa,C=BE
X509 certificate successfully verified and matches host vpnki.ru
---request begin---
GET /index.php?option=com_api&format=raw&app=webservices&resource=ovpn&action=restart&key=789d1 HTTP/1.1
User-Agent: Wget/1.19.5 (linux-gnu)
Accept: */*
Accept-Encoding: identity
Host: vpnki.ru
Connection: Keep-Alive
---request end---
---response begin---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Fri, 13 Aug 2021 11:05:13 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
X-Content-Type-Options: nosniff
Upgrade: h2
Connection: Upgrade, Keep-Alive
Set-Cookie: f3003c97b4f17a1853bdcf06db95cca8=942vnc6sgae3g1k3163m4u49fd; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Strict
Expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
Last-Modified: Fri, 13 Aug 2021 11:05:13 GMT
Pragma: no-cache
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; preload
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: master-only
Content-Length: 41
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Content-Type: application/json; charset=utf-8
---response end---
403 Forbidden
Stored cookie vpnki.ru -1 (ANY) / <session> <secure> [expiry none] f3003c97b4f17a1853bdcf06db95cca8 942vnc6sgae3g1k3163m4u49fd
Registered socket 3 for persistent reuse.
Parsed Strict-Transport-Security max-age = 31536000, includeSubDomains = false
Updated HSTS host: vpnki.ru:443 (max-age: 31536000, includeSubdomains: false)
Skipping 41 bytes of body: [{"code":403,"message":"API Key Disabled"}] done.
2021-08-13 14:05:13 ERROR 403: Forbidden.
Saving HSTS entries to /root/.wget-hsts
опять видим странности.
в поле key= почему-то только последние 5-символов из 32-х символьного реального ключа.
5 года 3 мес. назад #11 от admin
[{"code":403,"message":"API Key Disabled"}] - означает, что ключ, дошедший до сервера некорректен.
А в ключе нет каких-то специальных символов, которые wget как-то по-другому трактует?
Сейчас взгляну на ваш ключ тут внутри
PS: может попробовать curl?
5 года 3 мес. назад #12 от admin
Ага, там есть . - может именно точка мешает wget . И вообще wget - он же для скачивания файлов, поэтому, судя по всему, он трактует это как имя файла и начинает его конвертировать,а на этом пути может быть много проблем.
Я за curl :)
