Как соединить iphone c офисной сетью имеющую белый ip на роутере по L2TP ?
2 года 1 мес. назад #1 от efimovmail
Тунели поднял, настроил всё в соотв с инструкцией. Работают.
Согласно инструкции делал  - vpnki.ru/settings/before-you-begin/guide1-zyxel-android
но так как эта инструкция для андроида (причем старого) то как настроить маршруты на iphone не понятно:  - Укажите в настройках соединения два маршрута - к сети vpnki и вашей внутренней сети: 172.16.0.0/16 192.168.1.0/24 .
Задача - Нужно чтобы именно по udp iphone мог работать с устройствами в офисной сети.
2 года 1 мес. назад #2 от admin
Вполне вероятно, что в iPhone это сделать нельзя при таком типе подключения.
Не позволяет он добавлять статические маршруты.
Однако если вы будете использовать протокол OpenVPN и OpenVPN клиента, то маршруты поступят на Iphone c сервера и ничего добавлять будет не нужно
2 года 1 мес. назад #3 от efimovmail
Но на роутере в офисе если нет поддержки Open VPN то тогда для начала нужно заменить роутер, так?
2 года 1 мес. назад #4 от admin
Вы можете использовать любой протокол на любом устройстве. Не обязательно на всех устройствах использовать только один протокол.
Если мы говорим про iphone, то для него, например, OpenVPN
Если ваш роутер не умеет OpenVPN, то можете использовать на нем любой другой протокол (pptp, l2tp, l2tp/ipsec, ikev2/ipsec, sstp, wireguard).
2 года 1 мес. назад #5 от efimovmail
понял. Спасибо! Попробую. Идеально было бы если бы у Вас такой сценарий настройки были бы описан. Но попробую сам разобраться ...
2 года 1 мес. назад #6 от admin
К сожалению этих сценариев очень много... и по протоколам и по устройствам и по решаемой задаче...
Если речь про OpenVPN, то:
- скачайте клиента для iphone openvpn.net/client/
- запустите сервер в личном кабинете, выбрав работу поверх TCP с шифрованием
- скачайте профиль подключения из личного кабинета на свой iphone
- импортируйте профиль в клиента (он там может просить указать клиентской сертификат - ничего не нужно выбирать, мы не используем клиентские сертификаты)
- попробуйте подключиться
- для аутентификации используйте имя и пароль туннеля из личного кабинета
