9 года 4 нед. назад #1 от Poly66
Добрый день. Можно ли подключиться к камере через оператора мобильной связи МТС? Схема такая: телефон раздает интернет по вай фай ноутбуку. К ноутбуку подключена ip камера по ethernet.
Создал два тунеля для андроид. Первый в роли маршрутизатора у негот в настройках vpn дописываю маршрут внутренней сети вайфай 192.168.43.0
Правильно? Но у ip камеры своя сеть 192.168.1.10
9 года 4 нед. назад #2 от admin
Перенес.
Создавайте отдельные темы для своих вопросов.
1. Есть два варианта:
- поднимать туннель с телефона (который раздает вайфай)
- поднимать туннель с компьютера, который находится в этом вайфае
Какой вы используете?
2. Я правильно понимаю, что второй туннель это другой андроид, который будет смотреть камеру?
9 года 4 нед. назад - 9 года 4 нед. назад #3 от Poly66
Да все правильнот поняли). Вариант второй. Наверное все таки первый
9 года 4 нед. назад #4 от Poly66
Я добавлял два тунеля для одного и второго андроида. Все пингуется, кроме внутренней сети на одном андроиде, как до нее достучаться??
9 года 4 нед. назад #5 от admin
Если второй, то:
1. сначала имеет смысл убедиться в том, что виндовс сможет работать маршрутизатором. Пока у нас это не получилось.
Нужно чтобы он принимал пакеты из сети vpn с адресами 172.16.0.0/16 и посылал их в сеть, где находится камера - 192.168.1.0/24
Это первый шаг, без него все остальное бесполезно. Чтобы его пройти нужно почитать в интернете (и в том топике, где изначально публиковали свой вопрос) что-то по работе видновс как рутера. Если есть навык, то можно попробовать wireshark и дампить пакеты.
2. если пойдете этим путем, то :
- в настройках туннеля, ведущего к компьютеру на сайте нужно прописать маршрут 192.168.1.0 255.255.255.0
- выключить фаервол на виндовс? (а может и не надо - не знаю)
- выполнить всякие изменения реестра
- затем установить туннель и со страницы Инструменты выполнить пинг адреса компьютера 172.16.xx.xx (не знаю какой он там у вас)
- если ок, то затем попытаться выполнить пинг адреса компьютера во внутренней сети - 192.168.1.xx
9 года 4 нед. назад #6 от admin
По поводу Android "как маршрутизатор" тоже нужно почитать в интернете.
Я не подскажу что там нужно делать, так как сам такое не собирал.
Время создания страницы: 0.154 секунд
