помогите понять
2 года 7 мес. назад #1 от F35
F35 создал тему: помогите понять
Ситуация такая! Сделал пробный доступ на 14 дней, создал тоннель, пробросил порт роутера, все работает на роутер заходит. Потом оплатил за 60р доступ и купил 3 проброса tcpip но почему то добавилось только 2 порта для проброса но и они нифига не работают. В локалке работает всё. Могу заходить через браузер на камеры но если пробрасываю 80 порт камеры то из инета не заходит. Что я делаю не так и почему вместо 3 купленных портов добавилось 2 ? Или тот что уже был тоже считается? Тогда если бы я купил 1 порт то вообще бы ничего не добавилось?
2 года 7 мес. назад #2 от admin
Добрый день, в тариф PLAN-TRY на 14 дней входит проброс 1-го порта.
vpnki.ru/services/plan
А во все остальные тарифы проброс портов не входит. Поэтому когда закончился тестовый период, то закончился и проброс одного порта.
Вы оформили 3 порта и сейчас они у вас настроены.
2 года 7 мес. назад - 2 года 7 мес. назад #3 от admin
Что касается работоспособности, тут алгоритм может быть такой:
1. сначала добейтесь успешного пинга со страницы Инструменты нужных адресов внутренней сети
2. затем сделайте запрос порта, который открыт на вашем устройстве, со страницы Инструменты
3. затем пробросьте этот порт (если еще не пробросили) в услуге Проброс TCP порта и попробуйте обратиться из Интернет
2 года 7 мес. назад #4 от F35
11. сначала добейтесь успешного пинга со страницы Инструменты нужных адресов внутренней сети
Так я вот и написал что первый проброс tsp порта на пробном тарифе работает а два добавленных проброса не пингуются. Как добиться успешного пинга если его нет? В локалке всё работает! 192.168.1.5 это роутер и на него заходит с инета, то есть здесь вопросов нет а вот обе камеры на купленные пробросы порты на 192.168.1.9 и 192.168.1.12 не пингуются и захода и инета на них соответственно нет. в локалке с ПК через анидеск захожу на них через браузер и они отлично видятся IP сканером по своим адресам.
2 года 7 мес. назад #5 от admin
Если нет пинга со страницы Инструменты до камер, то есть три варианта:
- маршрутизатор не пропускает трафик из VPN внутрь сети (при этом сам он пингуется)
- камеры не отвечают на обращения (пинги) из чужой сети (не домашней)
- камеры не имеют в качестве шлюза по умолчанию адрес маршрутизатора
Наиболее вероятен первый вариант.
У вас маршрутизатор 192.168.1.5 ? А что за устройство имеет адрес 192.168.1.1 ?
2 года 7 мес. назад - 2 года 7 мес. назад #6 от F35
192.168.1.1 это адрес 4g роутера, но это тплинк tl-mr6400 не умеет клиент тоннель и только выход в инет а тот который пробрасывает тоннель вокнут уже в него и одна камера по линии во второй dd-wrt а вторая камера по воздуху получает адрес от первого
