Не работает подключение по RDP
6 мес. 1 нед. назад #1 от Upackovka
Добрый день!
Понимаю, что проблема не ваша, но очень надеюсь на дельный совет.
Итак, небольшой дисклеймер: пользуюсь вашим сервисом чтобы бухгалтер на удаленке работал с 1с. Подключение по RDP стандартными средствами Windows. Я не айтишник, разбираюсь в этих сетевых технологиях методом тыка и долгим чтением и перебиранием разных инструкций. В этот раз не помогает.
К сути: компьютер с 1с подключается к впнкам как user 8904, бухгалтер - user9615. Вчера появилась жалоба, что не подключается. Пробую со своего компьютера из дома - пинг до компа с 1с есть, попытка подключения по RDP заканчивается сообщением об ошибке:
[Window Title]
Подключение к удаленному рабочему столу
[Content]
Не удается подключиться к удаленному компьютеру.
Повторите попытку подключения. Если проблема повторится, обратитесь к владельцу удаленного компьютера или администратору сети.
[^] Скрыть подробности  [ОК]
[Expanded Information]
Код ошибки: 0x904
Расширенный код ошибки: 0x7
Метка времени (UTC): 05/14/26 04:58:47 PM
Нажмите CTRL+C для копирования.
Гуглил эти коды ошибки. Насколько смог понять, проблема где-то на уровне безопасности подключения.
Произвел действия по инструкции по ссылке forum.ixbt.com/topic.cgi?id=7:48738 - не помогло.
Очень нужен совет куда ещё копать.
Спасибо!
6 мес. 1 нед. назад - 6 мес. 1 нед. назад #2 от admin
Добрый вечер, пинг это хорошо, но это маленькие пакеты, а трафик RDP - он "большой"... поэтому два вопроса:
- какой VPN протокол используют оба туннеля?
- есть ли хотя бы у одной из сторон подключение через мобильную сеть?
6 мес. 1 нед. назад #3 от Upackovka
Upackovka ответил в теме Не работает подключение по RDP
Со стороны сервера OpenVPN, у клиента PPTP.
Мобильная связь не используется.
Уже с третьего клиента (user8903, OpenVPN) попробовал подключиться, не работает.
6 мес. 1 нед. назад #4 от admin
Такая ситуация иногда возможна с PPTP, но если вы говорите, что второй клиент с OpenVPN не смог по RDP достучаться (а у сервера OpeVPN), то это какая-то другая проблема... Чтобы исключить проблемы на сервере попробуйте отключить все соединения и в личном кабинете перезапустить OpenVPN (именно перезапустить, а не выключить или удалить)
6 мес. 1 нед. назад #5 от Upackovka
Доброе утро!
Проблема точно не в OpenVPN, не в скорости подключения и вообще не ваша.
Только что попробовал по локальной сети и получил то же самое сообщение об ошибке. Похоже на сервер прилетело какое-то обновление и оно мешает.
Эх, как бы разобраться.
6 мес. 1 нед. назад #6 от Upackovka
Доброе утро!
Upd. Оу, получилось! Инструкция по ссылке была верной, просто вторую часть надо было на сервере делать!
