Не могу настроить vnp на роутере Zyxel
9 года 5 мес. назад #1 от 888555
Добрый день. Столкнулся с проблемой в настройке vpn на роутере zyxel keenetic 4g.
Цель - подключиться к роутеру извне, который подключен к интернет по 3g.
Именно для этого роутера у Вас на сайте есть инструкция по настройке, все делаюпо инструкции, тунельное соединение между роутером и сервером устанавливается, но в итоге к роутеру не получается подключиться по выданному ip адресу, адрес не пигуется. На роутере включен ответ на пинг запросы.
Подскажите, что не так делаю? Спасибо
9 года 5 мес. назад #2 от fid
Посмотри на настройки безопастности.
9 года 5 мес. назад #3 от 888555
А что там нужно сделать? В настройках безопасности давал разрешения для ответов на пинг-запросы.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #4 от admin
Добрый вечер,
если соединение устанавливается, значит с протоколами все в порядке.
Если в настройках безопасности есть разрешение для туннеля PPTP0 (или L2TP0 или какой он там у вас) отвечать на пинги, то имеет смысл попробовать:
- пинг интерфейса кинетика (адрес 172.16.xxx) со страницы "Инструменты"
- пинг адреса стороны VPNKI (172.16.0.1) с кинетика
Если ничего не пингуетсят то:
- прошу сообщить - не устанавливается ли туннельное соединение к vpnki внутри уже ранее установленного туннеля к провайдеру (например по технологии PPPoE). Хотя вы написали про 3G оператора и такой конфигурации у вас быть не должно. В этом случае может случиться проблема с MTU пакетов...
- прошу сообщить не является ли провайдером Yota, а туннельным протоколом PPTP или L2TP (без IPsec)?
Вложение 3.JPG не найдено
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #5 от admin
Судя по логам у вас все работает. Пинги от нашего сервера до кинетика доходят.
На странице "Инструменты" обнаружилась ошибка и мы ее исправим в ближайшие два часа.
Время создания страницы: 0.082 секунд
