user5133 192.168.89.0/24 настроено подключение через L2tp, zyxel keenetic 4g
user5132 192.168.88.0/24 настроено подключение через PPTP, mikrotik
Добрый день! настроил подключение vpn на двух роутерах, пиги с вашего сервиса до обоих проходят. На user5132, 192.168.89.2 через публикацию url и проброс порта могу подключиться из инета, а вот два роутера которые подключены к вашему vpn не объединяются в локалку
с 192.168.88.2 не пингуется 192.168.89.2
Не подскажите куда копать?
проверьте, что на обоих маршрутизаторах в таблицах маршрутов есть сети другой стороны.
то есть на Zyxel - 192.168.88.0/24, а на микротике - 192.168.89.0/24
У Zyxel есть баг, при подключении через L2TP у него не работает получение маршрутов по DHCP и надо прописывать статически руками.
а если на zyxel подключить PPTP, будет работать DHCP?
в mikrotik добавил маршрут, теперь с него могу подключиться к кинетик, в кинетике прописан был 88.0/24, но не пингуется в сторону микротика.
Вот лог на микротике.
разобрался. в итоге необходимо чтобы было прописано в маршрутах 172.16.0.0/16, 172.16.0.0.1 и маршрут до локалки в моем случае 192.168.88.0/24 и 192.168.88.0/24 на двух роутерах
а был был маршрут только 172.16.0.0.1 и 192.168.88.0/24 на одном роутере и 172.16.0.0.1 и 192.168.89.0/24 на втором роутере, не хватало только 172.16.0.0/16
