Тут может быть несколько моментов.
1. По какому протоколу осуществляется подключение от рутера и от смартофона?
2. В момент попытки Андроид находится в той же сети, что и рутер?
По второму вопросу - из домашней сети можете установить соединение или с wifi рутера или с Win7.
По Win7 можете использовать эти настройки - vpnki.ru/settings/windows-all/windows7-pptp
Здравствуйте! Подключиться на Андроиде получилось. Проблема была в сети МГТС из дома по Wi-Fi. По мобильной сети того же провайдера всё вышло.
Для дальнейших настроек надо было добраться до дачи до сети роутера.
Здесь выяснилась ещё одна проблема.
При попытке пинга 172.16.100.100 со страницы инструменты выдаёт connect: Network is unreachable.
Настройки Zyxel проверил, вроде, всё правильно, на самом роутере VPNKI подключён.
Здесь всё получилось. Далее, в соответствии с инструкцией, вернулся к Андроиду. Поставил галочку "дополнительно", после чего появилось окошко "маршруты пересылки". Вписал туда 172.16.0.0/16 192.168.1.0/24. Ping с телефона 172.16.0.1 не проходит. Пишет Reqest timed out. Что я неправильно сделал?
Тут или не было соединения, ну или ваш пингер в реальности не пингует.
При наличии установленного соединения адрес другой стороны (172.16.0.1) должен пинговаться. Правда, если только что-то не запрещено правилами межсетевого экрана в Андроиде... но мне кажется это еще нужно помучиться, чтобы такое сделать.
Проверьте, что соединение существует. Включите его и дайте мне знать - я посмотрю ситуацию на сервере
