  • Dacha4849
  • Осваиваюсь на форуме
7 года 8 мес. назад #1 от Dacha4849
Здравствуйте! Планирую использовать сервис для видеонаблюдения на даче (USB модем, роутер, NVR) С настройками роутера всё получилось, ping успешный. Андроид Xiaomi Note 4 настроил по инструкции, но при попытке подключения некоторое время думает, потом пишет "сбой" и выключается. В чём может быть проблема?
Также хочу попробовать соединиться с дачным роутером из домашней сети (ноутбук Windows 7, Wi-Fi router). Где почитать, как это сделать?
user7084.
Спасибо!
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #2 от admin
Тут может быть несколько моментов.
1. По какому протоколу осуществляется подключение от рутера и от смартофона?
2. В момент попытки Андроид находится в той же сети, что и рутер?
По второму вопросу - из домашней сети можете установить соединение или с wifi рутера или с Win7.
По Win7 можете использовать эти настройки - vpnki.ru/settings/windows-all/windows7-pptp
  • Dacha4849
7 года 8 мес. назад #3 от Dacha4849
Здравствуйте! Подключиться на Андроиде получилось. Проблема была в сети МГТС из дома по Wi-Fi. По мобильной сети того же провайдера всё вышло.
Для дальнейших настроек надо было добраться до дачи до сети роутера.
Здесь выяснилась ещё одна проблема.
При попытке пинга 172.16.100.100 со страницы инструменты выдаёт connect: Network is unreachable.
Настройки Zyxel проверил, вроде, всё правильно, на самом роутере VPNKI подключён.
7 года 8 мес. назад #4 от admin
А что это за адрес - 172.16.100.100 ? Похож на адрес из примера. У вас же адреса туннелей 172.16.24.xxx
  • Dacha4849
7 года 8 мес. назад #5 от Dacha4849
Здесь всё получилось. Далее, в соответствии с инструкцией, вернулся к Андроиду. Поставил галочку "дополнительно", после чего появилось окошко "маршруты пересылки". Вписал туда 172.16.0.0/16 192.168.1.0/24. Ping с телефона 172.16.0.1 не проходит. Пишет Reqest timed out. Что я неправильно сделал?
7 года 8 мес. назад #6 от admin
Тут или не было соединения, ну или ваш пингер в реальности не пингует.
При наличии установленного соединения адрес другой стороны (172.16.0.1) должен пинговаться. Правда, если только что-то не запрещено правилами межсетевого экрана в Андроиде... но мне кажется это еще нужно помучиться, чтобы такое сделать.
Проверьте, что соединение существует. Включите его и дайте мне знать - я посмотрю ситуацию на сервере
