7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #1 от DMorozov
admin пишет: В вашем случае,
192.168.0.0 255.255.0.0
Тоже маюсь, как подключаться к модему вставленному в USB порт роутера. Сделал ка Вы писали (со своими значениями сети) Изменил сеть и маску (чтобы попала адресация обоих подсетей) на своём туннеле vpnki, добавил route (подсеть модема) на клиенте. На вкладке "Инструменты" пингую и роутер и модем и ip роутера интерфейс связи с модемом (короче, пингую обе подсети) НО! в веб-морду модема не пускает, просто висит в разных браузерах, вроде грузит правильно (IP/html/home.html) именно такой путь у веб-морды модема, но висит на загрузке оооочень долго и так и не открывает.
Видимо это у меня что-то ещё надо настроить, вот только не знаю что? (вероятно, на моём роутере)
А вообще, у пользователей должно работать!
p.s. она таки открылась... Ну ооочень долго, баз графики, без ничего.... но загрузилась! Причём основная подсеть роутера работает довольно шустро, а там и камеры (WIFI) и компьютеры (LAN). Почему так медленно (15 минут ждал), по вкладкам ходить не возможно... Может можно как-то ускорить, подкрутить что-то? Админу спасибо, пошёл кликать банеры!
Ха, интересно!
Может быть это было отображение из кэша браузера?
1. Сообщите мне, пожалуйста, адрес модема и я попробую посмотреть в чем разница между его пингом и опросом по http.
2. Если я правильно понимаю это ведь эмуляция Ethernet на USB порту. Вполне возможно, что в маршрутизаторе должны быть какие-то правила, которые позволяют обращаться к этому интерфейсу (уж не знаю как он там звучит - или Ethernet или USB). И эти правила могут быт различными для icmp, tcp и udp трафика. Поэтому пинги могут ходить, а вот http - нет. Посмотрите - нет ли там чего?
3. Вы тоже можете опросить модемный адрес по http со страницы Инструменты - "Проверка tcp порта". Просто впишите туда адрес и порт 80. Достаточно будет увидеть или таймаут или какой-то осознанный ответ.
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #3 от DMorozov
15 минут грузить страничку из кэша браузера? Да и небыло её в кэше (с данного компа никогда не открывалась ни страничка модема, ни роутера).
Тунель: 172.16.4.15, сеть за ним 192.168.0.0 255.255.0.0/16 (мне бы надо 22 вместо 16, но не сахроняет почему то?)
роутер: 192.168.2.1 (ASUS RT-N66U прошивка Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-3.5-140 K26 USB AIO-64K)
Current Routing Table
Destination Gateway / Next Hop Subnet Mask Metric Interface
192.168.0.1 * 255.255.255.255 0 eth3 (WAN)
192.168.2.0 * 255.255.255.0 0 br0 (LAN)
192.168.0.0 172.16.0.1 255.255.255.0 0 tun11
192.168.0.0 * 255.255.255.0 0 eth3 (WAN)
172.16.0.0 * 255.255.0.0 0 tun11
127.0.0.0 * 255.0.0.0 0 lo
default 192.168.0.1 0.0.0.0 0 eth3 (WAN)
модем: 192.168.0.1 (Huawei E3272) (адрес роутера в этой подсети - 192.168.0.10/24)
2. Ээээ.... Ну, эмуляция конечно (eth3).
WAN (Это на роутере)
Connection Type 4G/LTE
IP Address 192.168.0.10
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
DNS 77.88.8.88:53,77.88.8.2:53
MTU 1500
Правил не нашёл.
NAT loopback - forwarded only
NAT target -- masquerade
Может их надо настроить по аналогии с WIFI?
eth1 (wl0) Yes (имя WIFI сети) Access Point LAN (br0)
Ну тоесть, из eth3 bridge в LAN (br0) -- хотя нет, это не то!
Про WAN интерфейс ничего в настройках не нашел...
3. % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 13 100 13 0 0 153 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 154
Если честно, ничерта не понял, что значит первая строка, а что вторая? Но помоему это осознанный ответ.
P.S. web- морду модема то я открываю (через 15 минут) но дальше уже ничего открыть не могу и сообщения от провайдера посмотреть тоже не получается... (слишком большой таймаут)
Сейчас посмотреть настройки на самом модеме не могу, но по памяти, там выключен файервол, а NAT -- самый простой, DHCP -- статика. Да и потом с точки зрения модема я же подключаюсь к нему из "домашней сети", а не из интернета. Это мы с Вами знаем, что это не так, а ему я про VPN ничего не рассказывал!
7 года 8 мес. назад #4 от admin
Мне кажется эти записи друг другу противоречат. Поэтому как это до сих пор работает мне не понятно... С одной стороны, адрес вашего модема (.0.10) в eth3, а с другой в vpn инетрфейсе tun11 ? Мне кажется это не корректно.
7 года 8 мес. назад #5 от DMorozov
Вы ранее советовали прописать на клиенте VPN (роутере) route 192.168.0.0 255.255.255.0
Или я что-то не правильно понял?
192.168.0.0 * 255.255.255.0 0 eth3 (WAN) -- Убрать?
Просто роутер далеко, боюсь потерять соединение...
7 года 8 мес. назад #6 от admin
Давайте, я перенесу наше обсуждение в отдельный топик и там продолжим. Секунду.
