Не пингуется сеть за маршрутизатором (OpenVPN c Raspberry, НЕ с роутера)
3 года 1 нед. назад #7 от nemo
В роутер добавить маршрут невозможно. Можно добавить в таблицу маршрутизации raspberry. Сейчас эта таблица имеет вид
default via 192.168.0.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.0.208 metric 100
172.16.0.0/16 dev tun0 proto kernel scope link src 172.16.55.65
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.208 metric 100
192.168.1.0/24 via 172.16.0.1 dev tun0
192.168.2.0/24 via 172.16.0.1 dev tun0
Я не могу сообразить, маршрут к какой сети добавить, чтобы увидеть остальные устройства устройства сети 192.168.0.0/24
3 года 1 нед. назад #8 от admin
Я вам постарался объяснить, что нужно сделать. Добавлять в Распберри ничего не нужно и это не поможет. Маршруты нужно добавить в маршрутизатор и в камеру. Маршрутизатор предназначен для работы с маршрутами, но почему у него нет возможности что-то добавить - я не понимаю.
3 года 1 нед. назад #9 от nemo
Роутер - B593s-22. Устройство с SIM картой через которое я получаю доступ в интернет. Программное обеспечение роутера не позволяет поднять VPN client и не позволяет маршрутизировать. Поэтому на raspberry был поднят linux сервер. Настроен VPN client. В камере я прописал, что шлюзом по умолчанию является 192.168.0.208 (т.е. raspberry). Но почему ping из внешней сети не доходит до камеры я не знаю. Как заставить 192.168.0.208 (т.е. raspberry) отправлять приходящий из вне пакет на камеру.
3 года 1 нед. назад #10 от admin
Понятно.
Если вы сомневаетесь, что Raspberry отправляет пакет камере, то проверьте, что включен форвардинг
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Если там 0, то значит форвардинг выключен и его нужно включить командой
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Какой адрес у камеры?
3 года 6 дн. назад #11 от nemo
Вот это помогло, форвардинг был выключен.
Спасибо.
3 года 6 дн. назад #12 от admin
Хорошо, только после перезагрузки он слетит, если не сохранить параметр net.ipv4.ip_forward = 1
в файл /etc/sysctl.conf
