проблемы с IP-адресами WireGuard пиров
11 мес. 4 нед. назад - 11 мес. 4 нед. назад #1 от sadulakh
Здравствуйте,
Я использую ваш сервис VPNKI и столкнулся с проблемой при настройке WireGuard.
Я пытаюсь настроить два WireGuard-клиента (один на MikroTik, другой на Windows) для подключения к моему аккаунту. Каждый раз, когда я добавляю новый пир через API, ему назначается один и тот же внутренний IP-адрес 172.16.0.3, хотя каждый пир должен иметь уникальный IP-адрес в VPN-сети.
Это приводит к конфликтам IP-адресов и невозможности установить корректное VPN-соединение для обоих клиентов.
Мой API-ключ: <>
Публичный ключ MikroTik: nNloOTD3j1bkuX9kB+F/gFCPCKGGSXzQ2Ibvh+MRdh4=
Публичный ключ Windows-клиента: CJsiaVXVjBuepvtsIlaoWoT8V9LrRKb48OwM/DHCqyY=
Прошу вас помочь в решении этой проблемы, обеспечив корректное выделение уникальных IP-адресов для каждого WireGuard пира в моем аккаунте.
Спасибо.
11 мес. 4 нед. назад - 11 мес. 4 нед. назад #2 от admin
напрасно вы опубликовали свой API ключ здесь. Это равносильно публикации пароля от аккаунта. Удалил его из вашего сообщения и рекомендую вам поскорее изменить API ключ на странице Мои настройки - Инструменты - Управление API ключами.
Теперь насчет вашего вопроса. Сейчас ваш тарифный план включает один пир Wireguard, поэтому конфигурация о которой вы говорите не сработает пока вы не добавите услугу с дополнительными пирами WireGuard.
Или я что-то не так понимаю и вы добавляли такую услугу, пробовали с ней и именно с ней выдавался один и тот же IP адрес на оба пира?
PS: текст похож на нашего чат-бота. Вы использовали его для настройки или делали все сами в личном кабинете? Это важно чтобы понять - тут ошибка в ИИ агенте или в VPNKI?
11 мес. 4 нед. назад #3 от sadulakh
Добрый вечер!
У меня до недавнего времени исправно работали два туннеля по протоколам pptp пока микротик не начал блокировать pptp соединение. Попробовал настроить по другому протоколу L2TP, один микротик получился настроить, а другой идентичный с такими же параметрами и настройками не получается.
Видимо провайдер блокирует. Мне Ваш Чат Бот предложил настроить по протоколу Wireguard, вот я и попробовал. Может я что то не так делаю? Мне надо достучаться до видеорегистратора удаленно . У провайдера серые адреса 192.168..... Помогите пожалуйста!!
11 мес. 4 нед. назад #4 от sadulakh
Настройки делал с помощью Чат бота
11 мес. 4 нед. назад #5 от admin
Узнаю руку Чат-бота...
А Микротик теперь перестал устанавливать PPTP? Лихо... зачем же они так? Ну ладно.
Так вы можете оставить один Микротик по L2TP, а второй (который не завелся с L2TP) подключить по WireGuard. Такую конфигурацию вы пробовали?
Собственно, у вас есть один туннель L2TP и один peer Wireguard - они (Микротики) друг друга пингуют?
11 мес. 4 нед. назад #6 от admin
Или можете с двух Микротиков поднять OpenVPN, что мне кажется будет лучше. По крайней мере одинаково
