ВНИМАНИЕ! В связи с поэтапным восстановлением после аварии в ЦОД Яндекс система еще работает нестабильно Восстановление ведется, тарификация услуг отключена
Да, с vpnki можно использовать любые соединения.
Насчет шифрования, в PPTP оно тоже есть, называется MPPE. vpnki.ru/settings/linux/settings-debian - глава "Особенность 1" (правда это про дебиан)
Так что можете и его попробовать. Нужно в настройках соединения сказать, что шифрование необходимо и использовать MS-CHAPv2.
PPTP с авторизацией через MS-CHAPv2 ведет себя аналогично L2TP, пишет link established, а через некоторое время - terminating... и в событиях безопасности ничего нет, при авторизации CHAP, соединение проходит, о чем есть запись в событиях безопасности. С OVPN пока не разбирался. Сегодня есть доступ к роутеру, можно попробовать, если будут мысли.
не нашел такого в микроте, или может не там искал, в настройках L2TP есть галка - use ip sec, здесь нет. В профиле PPP стоит переключатель на use encryption
1. Хммм... вообще не понятно - в логе сообщение "Received bad configure-rej: 03 04 c0 23". Чтобы это ни значило....
Микрот как-то неадекватно себя ведет или дело в каком-то оборудовании "по дороге". Тут много микротиков работает у пользователей, может быть задать здесь вопрос на форуме о корректной конфигурации и версии ПО. Думаю, они помогут (если только зайдут в форум).
2. Можете попробовать создать аккаунт на vpnki.com и проверить на том сервере.
