Обрыв соединения при подключении через RDP
7 года 1 мес. назад #7 от admin
Странно, OpenVPN уж точно должен работать. Что пишется в логе OpenVPN?
7 года 1 мес. назад #8 от ZAndrew
Логов не нашел, попытался подключиться, нажав ПКМ на предоставленный конфигурационный файл и выбрав Start openVpn on this config file
Дальше окно наподобие командной строки, а в нем
Thu Sep 19 22:29:01 2019 OpenVPN 2.4.7 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Feb 21 2019
Thu Sep 19 22:29:01 2019 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Thu Sep 19 22:29:01 2019 library versions: OpenSSL 1.1.0j 20 Nov 2018, LZO 2.10
Enter Auth Username:user8361
Enter Auth Password:
Thu Sep 19 22:29:25 2019 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.
Thu Sep 19 22:29:25 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]146.185.130.180:35300
Thu Sep 19 22:29:25 2019 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Thu Sep 19 22:29:25 2019 UDP link remote: [AF_INET]146.185.130.180:35300
Thu Sep 19 22:29:25 2019 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Thu Sep 19 22:29:25 2019 [VPNKI] Peer Connection Initiated with [AF_INET]146.185.130.180:35300
Thu Sep 19 22:29:26 2019 open_tun
Thu Sep 19 22:29:26 2019 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.
Thu Sep 19 22:29:26 2019 Exiting due to fatal error
Press any key to continue...
7 года 1 мес. назад #9 от admin
Погуглите что-нибудь про ошибку
В интернете есть несколько советов
7 года 1 мес. назад #10 от ZAndrew
Перезагрузил TAP адаптер, пробую подключиться вышеуказанным образом:
Thu Sep 19 22:47:35 2019 OpenVPN 2.4.7 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Feb 21 2019
Thu Sep 19 22:47:35 2019 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Thu Sep 19 22:47:35 2019 library versions: OpenSSL 1.1.0j 20 Nov 2018, LZO 2.10
Thu Sep 19 22:47:51 2019 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.
Thu Sep 19 22:47:51 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]146.185.130.180:35300
Thu Sep 19 22:47:51 2019 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Thu Sep 19 22:47:51 2019 UDP link remote: [AF_INET]146.185.130.180:35300
Thu Sep 19 22:47:52 2019 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Thu Sep 19 22:47:52 2019 [VPNKI] Peer Connection Initiated with [AF_INET]146.185.130.180:35300
Thu Sep 19 22:47:53 2019 open_tun
Thu Sep 19 22:47:53 2019 TAP-WIN32 device [OpenVPN-2 vpnki] opened: \\.\Global\{AAB9BD88-EE12-4FA7-BF6B-B2F1FE2CFD5A}.tap
Thu Sep 19 22:47:53 2019 Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 172.16.0.0/172.16.29.26/255.255.0.0 [SUCCEEDED]
Thu Sep 19 22:47:53 2019 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 172.16.29.26/255.255.0.0 on interface {AAB9BD88-EE12-4FA7-BF6B-B2F1FE2CFD5A} [DHCP-serv: 172.16.255.254, lease-time: 31536000]
SYSTEM ROUTING TABLE
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 p=0 i=12 t=4 pr=3 a=6222 h=0 m=4250/0/0/0/0
0.0.0.0 0.0.0.0 10.140.13.203 p=0 i=27 t=3 pr=3 a=2663 h=0 m=26/0/0/0/0
10.140.13.203 255.255.255.255 10.140.13.203 p=0 i=27 t=3 pr=2 a=2663 h=0 m=281/0/0/0/0
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=2 a=6463 h=0 m=4556/0/0/0/0
127.0.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=2 a=6463 h=0 m=4556/0/0/0/0
127.255.255.255 255.255.255.255 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=2 a=6463 h=0 m=4556/0/0/0/0
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.102.203 p=0 i=11 t=3 pr=2 a=148 h=0 m=4516/0/0/0/0
169.254.102.203 255.255.255.255 169.254.102.203 p=0 i=11 t=3 pr=2 a=148 h=0 m=4516/0/0/0/0
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.102.203 p=0 i=11 t=3 pr=2 a=148 h=0 m=4516/0/0/0/0
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.108 p=0 i=12 t=3 pr=2 a=6222 h=0 m=4506/0/0/0/0
192.168.0.108 255.255.255.255 192.168.0.108 p=0 i=12 t=3 pr=2 a=6222 h=0 m=4506/0/0/0/0
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.108 p=0 i=12 t=3 pr=2 a=6222 h=0 m=4506/0/0/0/0
224.0.0.0 240.0.0.0 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=2 a=6463 h=0 m=4556/0/0/0/0
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.108 p=0 i=12 t=3 pr=2 a=6222 h=0 m=4506/0/0/0/0
224.0.0.0 240.0.0.0 10.140.13.203 p=0 i=27 t=3 pr=3 a=2663 h=0 m=26/0/0/0/0
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.102.203 p=0 i=11 t=3 pr=2 a=158 h=0 m=4516/0/0/0/0
255.255.255.255 255.255.255.255 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=2 a=6463 h=0 m=4556/0/0/0/0
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.108 p=0 i=12 t=3 pr=2 a=6222 h=0 m=4506/0/0/0/0
255.255.255.255 255.255.255.255 10.140.13.203 p=0 i=27 t=3 pr=2 a=2663 h=0 m=281/0/0/0/0
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.102.203 p=0 i=11 t=3 pr=2 a=158 h=0 m=4516/0/0/0/0
SYSTEM ADAPTER LIST
Realtek PCIe GbE Family Controller
Index = 12
GUID = {AF249F71-BF6B-4E0C-8D14-D342BB84C012}
IP = 192.168.0.108/255.255.255.0
MAC = 04:92:26:4d:9b:f8
GATEWAY = 192.168.0.1/255.255.255.255
DHCP SERV = 192.168.0.1/255.255.255.255
DHCP LEASE OBTAINED = Thu Sep 19 21:04:46 2019
DHCP LEASE EXPIRES = Thu Sep 19 23:04:46 2019
DNS SERV = 192.168.0.1/255.255.255.255
TAP Adapter OAS NDIS 6.0
Index = 14
GUID = {C14183D5-76BE-4BE7-ADFE-892C77E5DF8D}
IP = 0.0.0.0/0.0.0.0
MAC = 00:ff:c1:41:83:d5
GATEWAY = 0.0.0.0/255.255.255.255
DNS SERV =
TAP-Windows Adapter V9
Index = 11
GUID = {AAB9BD88-EE12-4FA7-BF6B-B2F1FE2CFD5A}
IP = 169.254.102.203/255.255.0.0
MAC = 00:ff:aa:b9:bd:88
DHCP SERV = 0.0.0.0/255.255.255.255
DHCP LEASE OBTAINED = Thu Sep 19 22:48:28 2019
DHCP LEASE EXPIRES = Thu Sep 19 22:48:28 2019
DNS SERV =
Direct Broadband Connection
Index = 27
GUID = {6F1F8746-E5A0-4F8D-8499-8EDFFB0A1CFF}
IP = 10.140.13.203/255.255.255.255
MAC =
DNS SERV = 185.6.124.1/255.255.255.255 8.8.8.8/255.255.255.255
Thu Sep 19 22:48:28 2019 Initialization Sequence Completed With Errors ( see openvpn.net/faq.html#dhcpclientserv )
7 года 1 мес. назад #11 от ZAndrew
Также приложение в трее выдает ошибку missing external pki alias
7 года 1 мес. назад #12 от admin
С моей точки зрения туннель подключен. Попробуйте с сервера пинг 172.16.0.1
