AUTH: Received control message: AUTH_FAILED, после пропадания эл. питания.
6 года 10 мес. назад #1 от Western
Здравствуйте!
После перезагрузки роутера (прошивка Padavan MI-3G) по эл. питанию получаем такое сообщение в логах.
openvpn-cli[487]: AUTH: Received control message: AUTH_FAILED
Как я понимаю связано, с тем, что сервер VPNKI пока еще считает, что туннель поднят.
Возможно ли как-нибудь скриптом перезапустить подключение после неудачной попытки, через необходимое серверу VPNKI время?
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #2 от admin
Добрый день, вероятнее всего три сценария:
- клиент перед отключением успел сообщить о разрыве связи, сервер узнал о том, что VPN соединение оборвалось и со своей стороны оборвал сессию. В этом случае, повторное подключение будет успешным в течение 3-10 секунд - серверу нужно время везде проставить stop-time
- связь оборвалась внезапно и клиент не успел сообщить о разрыве. В этом случае сервер ждет истечения таймаута от последнего пакета и после его истечения поставит stop-time и готов пускать пользователя заново. Это может занять около 30-40 секунд
- связь оборвалась внезапно, клиент не успел сообщить о разрыве соединения, но сервер не может отсчитать таймаут от последнего пакета, так как по какой-то причине тот пакет мог быть некорректным (например, испорченным за счет процесса обрыва связи). В этом случае сервер не считает соединение оборванным и не имеет оснований для проставления stop-time. В этом случае сессия "оборвется" при ежедневном перезапуске процессов OpenVPN в 00-00.
Во всех этих случаях можно заставить сервер проставить stop-time принудительно путем перезапуска процесса OpenVPN в личном кабинете на сервере или в приложении для Android.
Этот перезапуск можно выполнить и по API, см. п.2.9. vpnki.ru/settings/api-rus#ovpn_restart
6 года 10 мес. назад #3 от Western
Спасибо за комментарий!
Добавлю к своим комментариям:
После рестарта vpn клиента, соединяется с сервером сразу.
Роутер возможно заставить самому перезагрузиться или рестартануть vpn клиент?
Время создания страницы: 0.082 секунд
