Проблемы Tap-адаптера?
6 года 4 мес. назад #19 от ddd0251
Вы что то поменяли ??? Сегодня переподключился без проблем
6 года 4 мес. назад #20 от admin
Нет, я ничего не менял
6 года 4 мес. назад #21 от ZAndrew
Проблема решена по инструкции от openvpn.
Reset Network TCP/IP stack
If your TCP/IP stack is corrupted it can be reseted with the following commands.
Windows XP:
1. Search for Command Prompt > Run As Administrator
2. netsh winsock reset
3. netsh int ip reset
4. ipconfig /flushdns
5. Restart computer
Windows Vista, 7, 8, 10:
2. netsh winsock reset catalog
3. netsh int ipv4 reset reset.log
4. netsh int ipv6 reset reset.log
5. Restart computer
Подключение и переподключение теперь автоматически.
5 года 11 мес. назад #22 от Strannik
Strannik ответил в теме Проблемы Tap-адаптера?
Можно подробнее про эти команды, что они делают? Судя по описанию просто сбрасывают логи.
3 года 8 мес. назад #23 от moonshine
moonshine ответил в теме Проблемы Tap-адаптера?
Как ни пытаюсь привязать логин-пароль через файл - всегда получаю "2023-02-05 11:09:36 AUTH: Received control message: AUTH_FAILED". Права на файл менял, пути\диски менял - одно и то же :((((((
client
remote msk.vpnki.ru 33**9
proto tcp
cipher AES-128-CBC
remote-cert-tls server
key-direction 1
dev tun
auth-user-pass "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\vpnki_mo****ne\\login.txt"
explicit-exit-notify 2
auth-nocache
<ca>......
3 года 8 мес. назад #24 от moonshine
Может кому поможет. Первую часть преодолел, как только написал предыдущее сообщение. Изменил пароль (на сервере для соединения), пересоздал файлик текстовый и все заработало!
