Настроил тунель между 2 мя роутерами, об Zyxel , роутер между собой пинаются, со страницы инструменты все пинги проходят, все устройства внутренней сети 1 ( за маршрутизатором) пингуются как с маршрутизатора, так и из инструментов, так и с сети 2. обмен идет, а вот МАК в сети 1 не хочет пингуюет ничего дальше своего роутера и внутренней сети( на маке установлены 2 сетевые карты) может в этом проблема? Все настройки выполнены по инструкции, все маршруты прописаны , экран прописан на обоих роутерах.
И самое интересное, что мне удалось подключится, при этом всем , на мак и запросить у сервака стоящего на маке файлы, и я их получил, а вот с мака обратиться не получается.
и еще по пробывал от сети ( дом) прокинуть порт до локальной сети 2( работа). Все вдела по инструкции проверил порт из Инструментов по адресу - выдает кракозябру( работает). По пробовал проверить через инструменты порт на MSK.VPNKI.ru порт не отзывается. соответсвенно и не работает в системе, сервер на работе не видит куда отправлять файлы, запрос приходит, сервак начинает передачу , а потом говорит, что удаленный компьютер не принимает соединение, я не до конца разобрался с тем какой айпишник имеет компьютер пришедший из сети дом, в сети работа( 172.39.Х.Х) или же ( 192.168.1.2) серверу надо в настройках дать ип и порт на который слать запрос на соединение и потом направлять файлы.
Это попытки реализации передачи по DICOM( если это важно).
Может там надо 2 порта прокинуть один с сети (дом) второй с сети ( работа)?
Помогите пожалуйста с настройками уж больно сервис мне нравится, и если скорость повысить до 5 мб, и лимит по трафику убрать все должно просто начать летать туда и обратно.
Самое веселое что МАК по Dicom работает и принимает файлы и отдает файлы, и не требует от меня айпишник и порт на который отправлять( хотя с мака не пингуется сеть дом).
К сожалению, я не большой знаток Mac.
Посмотрел сейчас. Вижу на сервере у вас один интерфейс ppp, но адреса 172.16.39.230, 192.168.1.1, 192.168.1.2 не пингуются.
Надо начинать с этого...
Что касается маршрутов, то мне не очень нравится то, что я вижу (два дефолтных маршрута на двух интерфейсах en0 и en6). Если интерфейсы работают одновременно, то будет проблема. Но давайте сначала разберемся с простыми пингами.
