5 года 11 мес. назад #43 от admin
Не вполне понял вопрос, уточните пожалуйста
5 года 11 мес. назад #44 от drdeathII
схема примерно такая, не считая прокинутых портов.
Надо получить доступ к принтеру с компьютера сети 192.168.13.comp. к серверу печати на 192.168.1.comp4, что бы печатать на принтере подключенном к comp4( не сетевой), как это сделать?
Мне надо для этих целей прокинуть порт с 192.168.1.comp+printer наружу по которому приходит задние на печать?
Или есть другие варианты?
5 года 11 мес. назад #45 от admin
Понятно, но для начала вопрос:
- а вы можете печатать на этот самый принтер копьютера4 с любого устройства его собственной локальной сети 192.168.1.x ?
Если да, то как это происходит и что вы указываете на компьютерах 1,2,3 для того, чтобы это сделать?
5 года 11 мес. назад - 5 года 11 мес. назад #46 от drdeathII
Да могу, ничего не указываю а просто в МАК или виндовс устанавливают принтер как сетевой( через сетевое окружение)и вуаля, пошла работа, пытался его настроить , при помощи tcp /ip указывал адрес 192.168.1.comp4, вроде как принтер он увидел, но печать не пошла, тут 2 мне видится 2 возможных проблемы:
1. комп из сети 192.168.13.0 не понимает на какой порт отпаришь задние и оправляет его не туда.
2. Комп из сети 192.168.13.0 не видит порт на котором слушает сервер печати установленный на комп 4.
Решения вижу такое прокинуть порт от 192.168.1.comp4 во внешнюю сеть и по пробовать на комп из сети 192.168.1.0 указать так: msk.vpnki.ru: port
Сетевой принтер( который в сети 192.168.13.0 имеет свой айпишник и порт) печатает задания и великолепно получает по порту задания из обеих сетей по протоколу DICOM.
5 года 11 мес. назад #47 от admin
Думаю, что проблема не в порту. Сейчас никаких ограничений в связи сетей 192.168.1.x и 192.168.13.x нет.
Это касается протоколов TCP и UDP.
Когда мы говорим про "сетевое окружение", то возникает история с протоколом Netbios, который использует в свой работе широковещательные адреса. Эти адреса из других сетей не будут доступны. Это сложная история и тут лучше не касаться "сетевого окружения". Как резюме - оно будет работать внутри одной сети, но из другой сети увидеть то же самое будет невозможно. Если только не использовать WINS сервер и регистрацию на нем. Но и это не простая штука.
Могу предположить, сейчас ваш принтер не дан в общее пользование как устройство с протоколом TCP, а представлен как устройство, доступное по протоколу Netbios от лица компьютера, к которому он подключен.
Такой вопрос - есть ли у вашего принтера сетевой интерфейс или только USB?
5 года 11 мес. назад #48 от drdeathII
к сожалению не сетевой, только Usb
