Настройка Mikrotik
9 года 2 мес. назад #31 от admin
admin ответил в теме mikrotik
Галочка-то у него стоит и маршрут к сети 192.168... попадает на ПК. Но проблема в другом. Микротик не знает ничего о сети пользователя в VPNKI, он знает лишь про сервер 172.16.0.1, а про другую часть сети 172.16.0.0/16 он не в курсе. Нужно просто прописать этот маршрут руками. В качестве шлюза этой сети указать 172.16.0.1
Если бы Микротик мог принимать маршруты по DHCP (эта настройка может быть есть где-то в параметра соединения VPN), то нужные маршруты приехали бы к нему автоматически, но раз нет, то нужно прописывать руками.
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #32 от SergNF
SergNF ответил в теме mikrotik
2Sadula
У Вас есть доступ к консоле - добавьте вручную (скопируйте и вставьте)
ip route add dst-address=172.16.0.0/16 gateway=172.16.6.220
Т.е. /32 явно "маловато"
И вторая "default" 0.0.0.0/0 gw vpnki явно лишняя, но, может быть, не мешает.
Спасибо сказали: admin
9 года 2 мес. назад #33 от Sadula
Доброй ночи всем!
Спасибо SergNF и Админ!! Сделал как вы посоветовали. Итог - пинг с сайта на устройство за сетью проходит, но с ПК до этого устройства не проходит
9 года 2 мес. назад #34 от Sadula
9 года 2 мес. назад #35 от admin
Попробуйте в команде на микротике (которую писал SergNF) заменить гейтвей на 172.16.0.1
старую команду пока удалите, а эту попробуйте
ip route add dst-address=172.16.0.0/16 gateway=172.16.0.1
Проверять лучше путем вашего ПК с Микротика. Только сначала лучше убедиться, что ПК отвечает на пинги. Проверить это можно со страницы Инструменты.
9 года 2 мес. назад #36 от Sadula
ПК не хочет от вечать на пинги
Время создания страницы: 0.126 секунд
