Я работал с вашим тоннелем используя разные ПК и гаджеты( с любого устройства. в веб интерфейсе http://***********.vpnki.ru - по этой же подписке ( и заметьте нету слова одновременно) и заходил в интерфейс УД который стоял на Ubuntu server (заметьте и это есть куда мне нужно попадать по тоннелю и не более) и все работало .
Сейчас возвращаюсь к Вам и не понимаю Вас , а вы наверно меня?
Возможно я не правильно ставлю задачу? Но даже на картинке вроде показано).
Тогда я действительно не понимаю. В первом сообщении вы пишете:
Задача получить доступ с ПК ОС Винда7 на комп с Ubuntu server desktop 22.04.(на рабочий стол чтобы брать оттуда данные, доки и там же смотреть УД и работать с ним и т.д. )- пошел по такому пути vpnki.ru/settings/linux/settings-debian-openvpn ( в ЛК туннель подключение показывает)- установил на компе где Винда7 openvpn.net/community/ .Импорт файла полученного на вашем сайте установил .Но выдает ошибку во вложении. По правильному ли пути я пошел , решая свою изначальную задачу?
Фраза "в ЛК туннель подключение показывает" говорит о том, что один туннель установлен (с Ubuntu) и затем идет речь про подключение OpenVPN с Windows. Но если вы хотите использовать услугу "Проброс порта" или "Публикация URL", то зачем же тогда вы говорите о подключении туннеля с Windows? Из этого сообщения сложилось впечатление, что вам нужен второй туннель по Опенвепн на Виндовс и вы хотите получить прямой доступ от одного компьютера до другого через VPN, а не через различные другие услуги.
Извините. Получается спросив Вас Изначально шел ли я по правильному пути при установке на Виду Опенвпн , вас сбило с толку? Я и спросил вообще правильно я поступаю в настройках)).
Цитата и выше письма"Фраза "в ЛК туннель подключение показывает" говорит о том, что один туннель установлен (с Ubuntu) - но я в него не могу попасть?
"и затем идет речь про подключение OpenVPN с Windows" - подумал что это тоже необходимо , так как мои знание на уровне "букваря")) забыл как настраивал ранее пару лет прошло)))
Так подскажите мои действия для установки для получения "Публикация URL"?
Извинте еще раз за путаницу моих "желаний"
Хорошо, понял, тогда давайте оставим историю про два туннеля и займемся "Публикацией URL".
Для нее у вас должен быть один туннель с Ubuntu (он вроде бы есть и работает) и настроенная услуга.
Но прежде чем опубликованный URL будет доступен нужно проверить две вещи:
- пинг со страницы Инструменты вашего компьютера с Ubunutu
- запрос со страницы Инструменты нужного порта на адресе 172.16...
Что говорит и пинг и запрос порта?
PING 172.16.**.*** (172.16.**.***) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.7*.1***: icmp_seq=1 ttl=64 time=21.7 ms
64 bytes from 172.16.7*.***: icmp_seq=2 ttl=64 time=22.1 ms
64 bytes from 172.16.7*.***: icmp_seq=3 ttl=64 time=21.4 ms
64 bytes from 172.16.7*.***: icmp_seq=4 ttl=64 time=23.9 ms
64 bytes from 172.16.7*.***: icmp_seq=5 ttl=64 time=21.6 ms
--- 172.16.7*.*** ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.481/22.229/23.996/0.932 ms
запрос порта? -Это как ?
В поле для проверки порта TCP нужно вписать ваш адрес 172.16... (а не 192.168... как сейчас на скриншоте) и порт на Ubuntu, где случает веб-сервер. Сообщите результат
