VPN и OpenVPN для RT-AC66U_B1
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #1 от zakhar81
zakhar81 создал тему: VPN и OpenVPN для RT-AC66U_B1
Добрый день
1. При включении туннеля VPN (на RT-AC66U_B1) перестает работать инет у всех клиентов сети за маршрутизатором, КРОМЕ соединения с вашим сервером, странички вашего сайта обновляются и обмен идет, а на все остальное ходить перестает.
2. Подключение OpenVPN не выполняется, несколько раз пробовали ждали несколько минут при попытке соединения, все без результата. Файл импортирован, пользователь и логин введен, в настройках на вашем сервере галочка open VPN стоит, статус зеленый
Прошивка: Current Version : 3.0.0.4.384_20624-g14d2f02
Мой роутер с внутренним (серым) IP: 172.16.17.77 сетки провайдера находится за его роутером с публичным статическим WAN 80.64.174.106 котрый виден с интернета. По моей просьбе он выделил мне два порта для доступа из вне к моей домашней сети и я на них настроил маршруты. Но мне надо сделать еще один "дачный" туннель чтобы подключить "дачные" девайсы к домашней сети. И я начал с настройки туннеля в домашнюю сеть и вот наткнулся на грабли с отваливающимся интернетом (описал выше).
У меня подозрение что его сеть тоже реализована через какие то каналы использующие какие то разновидности VPN. И ваш сервис не может побороть это. Или я не прав?
8 года 2 мес. назад #2 от admin
admin ответил в теме VPN и OpenVPN для RT-AC66U_B1
1. Вероятнее всего, после установления туннеля ваш Asus прописывает в туннель маршрут по умолчанию. Тут два выхода - найти галочку и сказать, что бы он этого не делал (но мне кажется в Асусах ее нет), второй выход - vpnki.ru/questions/support-forum/tuns-ro...%B8%D0%B5%D0%B9#1218
2. Насчет OpenVPN. Я проверил на сервере - процесс работает, порт UDP 34313 слушает. Сам подключался, но логин/пароль не знаю, поэтому только сам факт доступа проверил. Вам лучше проверить установление соединения OpenVPN с любого компьютера за этим Асусом и убедиться, что все ок и порт 34313 доступен. И тогда уже переходить к Асусу.
8 года 2 мес. назад #3 от zakhar81
zakhar81 ответил в теме VPN и OpenVPN для RT-AC66U_B1
1. Маршруты помогли решить проблему, СПСБ!
Только поясните что значит "прописывает в туннель маршрут по умолчанию",
т.е. какой это маршрут по умолчанию? Параметры этого маршрута какие? Для понимания хотелось бы все таки узнать
2. Попробую проверить подключение под операционкой, но все же хотелось настроить это дело на роутере
8 года 2 мес. назад #4 от admin
1. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E...B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
2. Если с виндовс все будет ок, а с асуса нет - то будет иметь смысл менять прошивку. Ну и посмотрите логи на асусе - что происходит когда он пытается подключиться
8 года 2 мес. назад #5 от zakhar81
May 17 15:12:55 rc_service: httpd 4996:notify_rc restart_vpncall
May 17 15:12:56 pptp[5867]: Connection terminated.
May 17 15:12:57 rc_service: httpd 4996:notify_rc restart_vpncall
May 17 15:13:02 rc_service: service 6579:notify_rc start_vpnclient5
May 17 15:13:59 rc_service: httpd 4996:notify_rc restart_vpncall
May 17 15:14:02 rc_service: service 6671:notify_rc start_vpnclient5
May 17 15:14:06 rc_service: httpd 4996:notify_rc restart_vpncall
May 17 15:14:08 rc_service: httpd 4996:notify_rc restart_vpncall
May 17 15:14:08 rc_service: waitting "restart_vpncall" via httpd ...
May 17 15:15:01 rc_service: service 6777:notify_rc start_vpnclient5
8 года 2 мес. назад #6 от admin
Странно, нет ни слова о OpenVPN... вот про pptp - есть, а про Openvpn - нет.
Вероятность некорректной прошивки повышается ...
