Не пингуется сеть за маршрутизатором (OpenVPN c Raspberry, НЕ с роутера)
3 года 1 нед. назад - 3 года 1 нед. назад #1 от nemo
Доступ в сеть через мобильного оператора. Роутер не может создать подключение openvpn, поэтому подключение через raspberry.
Роутер раздаёт адреса по dhcp.   Raspberry доступен из внешней сети, а остальные устройства нет. ,user16067.
Понимаю, что нужно прописать маршрут, но знаний не хватает. Таблица маршрутизации:
default via 192.168.0.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.0.208 metric 100
172.16.0.0/16 dev tun0 proto kernel scope link src 172.16.55.65
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.208 metric 100
192.168.1.0/24 via 172.16.0.1 dev tun0
192.168.2.0/24 via 172.16.0.1 dev tun0
3 года 1 нед. назад - 3 года 1 нед. назад #2 от admin
Понятно.
Вам нужно, чтобы устройства в сети, которые не подключены к VPN напрямую (а это роутер и камера), знали об адресах сети VPNKI и как найти к ним путь.
То есть на роутере и на камере должен быть прописан маршрут к сети 172.16.0.0/16 через адрес вашего Raspberry (то есть 192.168.0.208). Это значит, что 192.168.0.208 это будет адресом шлюза для такого маршрута.
Тогда камера и роутер будут знать, что адреса 172.16.x.x находятся где-то за Raspberry и будут отправлять, которые Raspberry, в свою очередь, смаршрутизирует в VPN туннель.
3 года 1 нед. назад #3 от admin
Подумал тут - можете попробовать прописать маршрут только на роутере. Этого может хватить, ведь камера отправит пакеты ему в любом случае (так как роутер для камеры является шлюзом по умолчанию)
3 года 1 нед. назад #4 от admin
Немного актуализировал название темы - вдруг кому-то еще пригодится
3 года 1 нед. назад #5 от nemo
Не могу составить маршрут.
Смотрю удалённо
traceroute 192.168.0.208
traceroute to 192.168.0.208 (192.168.0.208), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (172.16.0.1) 88.026 ms * *
2 192.168.0.208 (192.168.0.208) 161.340 ms 200.352 ms 319.318 ms
Нормально.
Теперь traceroute 192.168.0.1
traceroute to 192.168.0.1 (192.168.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (172.16.0.1) 88.043 ms 126.370 ms 126.338 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
Не доходит.
3 года 1 нед. назад #6 от admin
Не понимаю ответ про маршрут. Его нужно добавить в роутер. Без него нет смысла ничего тестировать. Какие у вас затруднения с маршрутом?
