3 года 9 мес. назад #19 от admin
Настройки PPTP в Win10 очень странные и не всегда работают у разных пользователей. Даже экраны настроек бывают разные. Баг это или что - я не знаю.
Если залезать глубоко, то нужно снимать дамп трафика и разбираться что происходит.
Но кажется проще запустить на виртуальной OpwnWRT любой другой протокол, например WireGuard или OpenVPN. Они с большей вероятностью заработают на виртуалке по Win10, так как представляют из себя один протокол, а PPTP - два.
3 года 9 мес. назад #20 от Elpasso
А подскажите как установить соединение через OpenWPN ? Я видел статью на вашем сайте, но до конца так и не понял как это сделать..
3 года 9 мес. назад - 3 года 9 мес. назад #21 от admin
А что именно там не понятно?
vpnki.ru/questions/support-forum/tuns-ro...D0%BB%D1%8F-vpnki-ru
3 года 9 мес. назад #22 от Elpasso
Там так описано как будто бы все профессионалы и должны всё сразу понимать что, как, куда и чем закидывать например...я раз пытался уже настроить openvpn по его статье так и не получилось.
3 года 8 мес. назад #23 от admin
Ну так пишет автор,
а какой конкретно пункт не понятен или не получается?
3 года 8 мес. назад #24 от Elpasso
5.
Через puTTy заходим на роутер по SSH.
6.
Чистим конфигурацию openvpn от разных sample-примеров, которые там болтаются.
echo > /etc/config/openvpn
7.
Придумываем название своему OpenVPN профилю. Скажем очень оригинальное: ovpnki
uci set openvpn.ovpnki=openvpn
uci set openvpn.ovpnki.enabled=1
uci set openvpn.ovpnki.verb=3
uci set openvpn.ovpnki.client=1
uci set openvpn.ovpnki.remote=msk.vpnki.ru
uci set openvpn.ovpnki.port= номер-вашего-порта-из-файла-настроек
uci set openvpn.ovpnki.proto=udp
uci set openvpn.ovpnki.cipher=AES-128-CBC
uci set openvpn.ovpnki.ns_cert_type=server
uci set openvpn.ovpnki.key_direction=1
uci set openvpn.ovpnki.dev=tun
uci set openvpn.ovpnki.explicit_exit_notify=2
uci set openvpn.ovpnki.reneg_sec=0
uci set openvpn.ovpnki.ca=/etc/openvpn/ca.crt
uci set openvpn.ovpnki.tls_auth=/etc/openvpn/tls.key
uci set openvpn.ovpnki.auth_user_pass=/etc/openvpn/userpass.txt
uci commit openvpn
Можно и нужно копировать и применять весь блок, а не по одной строчке.
8.
Проверяем содержание файла /etc/config/openvpn
скажем через
nano /etc/config/openvpn
(предварительно установив на OpenWRT редaктор nano, или по старинке через vi)
config openvpn 'ovpnki'
option enabled '1'
option verb '3'
option client '1'
option remote 'msk.vpnki.ru'
option port 'номер-вашего-порта'
option proto 'udp'
option cipher 'AES-128-CBC'
option ns_cert_type 'server'
option key_direction '1'
option dev 'tun'
option explicit_exit_notify '2'
option reneg_sec '0'
option ca '/etc/openvpn/ca.crt'
option tls_auth '/etc/openvpn/tls.key'
option auth_user_pass '/etc/openvpn/userpass.txt'
9.
Мутим себе openvpn интерфейс tun0 с именем ovpn:
uci set network.ovpn=interface
uci set network.ovpn.ifname=tun0
uci set network.ovpn.proto=none
uci set network.ovpn.auto=1
uci commit network
/etc/init.d/network reload
10.
Мутим себе фаерволл для openvpn интерфейса:
uci set firewall.vpn=zone
uci set firewall.vpn.name=vpn
uci set firewall.vpn.network=ovpn
uci set firewall.vpn.input=ACCEPT
uci set firewall.vpn.forward=REJECT (REJECT- если юзаете vpn как замену WAN)
uci set firewall.vpn.output=ACCEPT
uci set firewall.vpn.masq=1
uci set firewall.vpn_forwarding_lan_in=forwarding
uci set firewall.vpn_forwarding_lan_in.src=vpn
uci set firewall.vpn_forwarding_lan_in.dest=lan
uci set firewall.vpn_forwarding_lan_out=forwarding
uci set firewall.vpn_forwarding_lan_out.src=lan
uci set firewall.vpn_forwarding_lan_out.dest=vpn
uci commit firewall
/etc/init.d/firewall reload
11.
Три файла, что были ранее в п. 3, закидываем по адресу /etc/config/openvpn
Имена файлов:
ca.crt
tlsauth.key
userpass.txt
Это можно сделать через софтину WinSCP, по протоколу SCP. Помним, что для всех маршрутов ca.crt и tlsauth.key - это одни и те же файлы. А вот userpass.txt разный для каждого маршрута. В каждом роутере файл userpass.txt свой. Это если у вас много ВПНКИ-роутеров.
12.
Очевидно туннель у вас уже работает по протоколу РРтР, но херово. (А иначе бы ты в настройку опенвипиенки на опенвээртэшке не полез. ;) ) Теперь в настройках РРтР можно с сервера msk.vpnki.ru убрать ru. Выключить интерфейс, потом restart для ovpn интерфейса. Должен заработать туннель уже на OpenVPN, что можно проверить на сайте в "состояниях туннелей". Таким же образом можно переходить назад. Если же оставить запуск автоматом для обоих интерфейсов, то хорошего ничего не будет. При достаточной смекалке можно удаленно перенастроить роутер с РРТР на OpenVPN, не перегружая его gsm-розетками и не выезжая на место его установки.
14.
Не забываем про Статические Маршруты в ВПНКИ-роутерах.
Без них связи не будет.
В кажом из двух роутеров прописываем маршруты: (для Хаза)
- к сети 172.16.0.0. маска /16, шлюз 172.16.0.1
- к своей удаленной сети 192.168.Сеть.Дача, маска /24, шлюз 172.16.0.1
Если ВПНКИ-роутеры подключены к основным роутерам, раздающим инет (подключение должно быть из LAN-порта основного роутера в LAN-порт ВПНКИ-роутера), то там тоже нужно прописать два статических мрашрута:
- к сети 172.16.0.0. маска /16, шлюз 192.168.Ваш_Впнки.Роутер_на_хазе
Для тех кто не одупляет как пользоваться консольным uCI, а привык к web-интерфейсу LuCI я понаснимаю скрин-шотов того, что получилось.
15.
Скрипты
Так же в систему надо вставить скрипты:
- перегрузка интерфейса по отсутствию пинга на шлюз сервер ВПНКИ, 172..16.хх.хх
- перегрузка роутера по отсутствию пинга на инет, скажем на гугл 8.8.8.8
- перегрузка роутера по шедулеру раз в сутки
- прописать настройки для трех светодиодов, чтобы было визуально видно:
--- связь роутера с сервером ВПНКИ на , 172..16.хх.хх
--- связь вашего роутера с другим вашим роутером, т.е. рабочий поднятый туннель
--- RX-TX данные по туннелю, чтоб диоды красиво мигали в момент обмена данными.
